查看: 58|回复: 0
机油保养一次多少钱?
发表于 2025-9-20 00:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油保养一次的价格要看你使用的是什么机油,还有是什么车,这个是无法给准确答案的,一般都是需要1000元左右:
1、一般的矿物机油可以每5000公里就换一次,合成机油就可以延长至7500公里,全合成机油可以10000公里左右更换;
2、从时间上讲,半年都行驶不到5000公里的车,半年过了也应该考虑更换机油;3、如果使用的是一般的机油,那就要经常检查机油质量,机油润滑不好对车辆是会有损害的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/321046.html
GMT+8, 2026-10-29 06:44 , Processed in 0.059465 second(s), 20 queries .
