查看: 53|回复: 0
奔驰新c200怎么换水箱水?
发表于 2025-9-20 00:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰新c200换水箱水的方法步骤:
1、先去4S店或其他汽车配件店选购一桶好的冷却液。然后按顺序打开进水口,再打开放水口,放掉旧液,清洗一下管道,关闭放水口,加入新的混合液,关闭进水口;
2、冷却液的进口在水箱顶部(圆形盖),出水口在水箱底部(一个小开关)。要找到这个开关,先要脸朝上地躺在车前的地上,然后把身体移动到车下,位置在很外面,很快就能看到;3、要注意,当发动机还是很热的时候不能换冷却液。因为滚烫的冷却液可能喷出造成烫伤。要等车冷了以后才能打开上盖,下面要放一个脸盆接水。然后打开下盖放水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320992.html
GMT+8, 2026-10-29 12:39 , Processed in 0.080461 second(s), 20 queries .
