查看: 116|回复: 0
发动机3000转嗡嗡共振
发表于 2025-8-29 15:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果出现了这种情况,可能是发动机的机脚垫老化导致的,通过更换机脚垫可以解决这个问题。
汽车的发动机与车架连接的部位都是有机脚垫的,机脚垫是橡胶的。
橡胶部件长时间使用会出现老化变硬的现象,如果机脚垫老化变硬了,那发动机运行时产生的抖动会直接传递到车身上,这样会影响汽车的行驶质感和舒适性。
解决这个问题也很简单,就是将老化的机脚垫更换掉。
机脚垫的价格是不贵的,但是更换机脚垫需要付出的工时费是比较高的,因为更换机脚垫比较麻烦。
有些高端豪华汽车会使用液压机脚垫,这种机脚垫使用时间久了也是很容易损坏的。
液压机脚垫内部有油,液压机脚垫损坏后会出现漏油现象。
液压机脚垫的价格是比较贵的,但是使用这种机脚垫可以提高车内的静谧性,还可以提高车子的行驶质感。
有些车的橡胶机脚垫使用时间久了还会出现断裂现象,遇到这种情况后也要立即更换机脚垫。
在更换机脚垫时,可以不去4s店,但是一定要去专业的大修理厂。
在购买机脚垫时,建议选择原厂正品配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41831.html
GMT+8, 2026-9-27 10:49 , Processed in 0.092188 second(s), 20 queries .
