查看: 67|回复: 0
4s更换刹车片多少钱?
发表于 2025-9-20 00:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
4S店很大一部分就贵在工时费上,一般在外面换几十块就可以了,4S需要上百块,一般的4S小保工时费都在150左右,如果是在4s店更换的话就需要300元左右:
1、刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神;
2、刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量;3、其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320878.html
GMT+8, 2026-10-29 09:18 , Processed in 0.089931 second(s), 20 queries .
