查看: 120|回复: 0
换刹车片需要换刹车油吗?
发表于 2025-9-20 00:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
换刹车片是不需要换刹车油的,这两个的更换周期是不一样的,不是一起换的。刹车片更换周期:
1、对于刹车片来说,没有标准的时间或者汽车行驶公里数,刹车片的更换很大一个因素要根据车主平时使用刹车的情况而定;
2、很多有不良驾驶习惯,过度使用刹车的,刹车片肯定2、3万公里就要换了,一般来说,一副刹车片使用10万公里是没问题的,刹车比较少,比如经常开长途的,甚至可以使用15万公里;3、刹车油的话,也是没有具体更换时间的,一般车辆行驶里程超过5万公里的时候,就可以进行一次刹车油的更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320876.html
GMT+8, 2026-10-30 18:02 , Processed in 0.060875 second(s), 20 queries .
