查看: 90|回复: 0
换完轮胎需要做动平衡和四轮定位吗
发表于 2025-8-29 15:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
换完轮胎是不需要做四轮定位的,只需要做动平衡测试就可以了。在更换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,所以轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品使用时间久了会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
轮胎安装在汽车上可以使用四年,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买轮胎时,一定要看清楚生产日期,轮胎也是有保质期的,轮胎的保质期是三年。
在平时用车时,应该经常检查一下轮胎的气压。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力降低。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会导致轮胎的寿命缩短,并且还会增加爆胎的几率。
气压低在高速行驶时安全隐患是比较大的。
在平时用车时,如果轮胎的表面出现了破损现象,应该立即更换或维修。
在修补轮胎时,一定要去专业机构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41934.html
GMT+8, 2026-9-27 19:17 , Processed in 0.092317 second(s), 20 queries .
