查看: 51|回复: 0
凯美瑞发动机抖动是什么原因
发表于 2025-8-29 15:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在工作的工程中,导致发动机产生抖动现象的原因有很多,其中包括发动机的点火角、发动机积碳、发动机温度过高等,这些因素都会导致发动机抖动。
如果在驾驶汽车的过程中,发动机出现严重抖动的现象,应该及时停车检查,以免影响汽车正常使用。
如果发动机的点火角过于提前,发动机内部的燃油没有完全燃烧,发动机的内部会受到非常大的压力,在这种情况下,发动机就会产生抖动的现象,影响汽车的舒适性。
在使用汽车的过程中,只要发动机在工作,时间久了之后就会产生积碳,这些积碳如果长时间不清理的话,会导致发动机的压缩比增大,积碳附着在内部的零件上,会很大程度的吸收发动机内部的燃油,发动机在这种工作状态下就会产生抖动的现象。
发动机在运行的过程中会产生比较高的温度,如果在持续高温的状态下工作的话,高温会导致发动机产生爆震的现象,同时也会导致发动机产生抖动的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41861.html
GMT+8, 2026-9-27 17:58 , Processed in 0.107494 second(s), 20 queries .
