查看: 105|回复: 0
江淮瑞风s3油耗多少是正常?
发表于 2025-9-20 01:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮瑞风s3油耗百公里在7个左右才算是正常的,超出就是高了。车辆油耗变高有以下几个原因:
1、胎压不足和轮胎磨损。胎压不足或者过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升。轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大;
2、加油注意质量,定期清理积碳。质量不好的汽油会使积碳增多,过多积碳会让进气管壁变粗糙,影响进气效果和混合气质量,让油耗剧烈上升。所以汽油质量不可忽视,同时每半年清理一次积碳必不可少;3、定期检查氧传感器。这是位于发动机排气管上的一个陶瓷元件,用于检测与控制氧与燃料的比例。使用时间长了之后,电子燃油喷射系统的电脑就不能得到排气管中氧浓度的信息,发动机内的混合气浓度往往会偏高,油耗同样会增加。所以要定期检查氧传感器的状况,通常在8-11万公里时就需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320774.html
GMT+8, 2026-10-30 01:28 , Processed in 0.059329 second(s), 20 queries .
