查看: 107|回复: 0
机油指示灯亮还能跑吗?
发表于 2025-9-20 01:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油指示灯亮,能不能跑要看情况的,具体如下:
1、如果我们在启动后看到机油压力指示灯亮起,就不要再跑了,首要的就是先检查机油尺,看看油位是否正常,有需要就对机油进行加注。如果检查不出所以然,就到附近的维修厂进行检查;
2、如果你在行驶中发现机油警报灯亮起,可以先找个安全的地方停车查看,当然也仅限于机油油液的检查,至于其他故障你也捣鼓不了什么。如果驾驶正常的话,还是可以继续行驶到附近的4S店进行检修,注意减速慢行;3、如果车辆仪表盘上的机油警报灯亮起,车子还是可以正常驾驶,但是出现抖动或加速无力等症状,继续行驶有很有可能会加剧发动机的磨损,也有可以威胁到你和他人的生命财产安全,所以还是打电话叫拖车吧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320690.html
GMT+8, 2026-10-29 11:14 , Processed in 0.059636 second(s), 20 queries .
