查看: 111|回复: 0
机油怎么换比较好?
发表于 2025-9-20 01:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油按使用期限换比较好,具体如下:
1、普通的矿物油,一般情况下它的运转时间是100小时,而全合成的机油,质量会好一点,大概是200小时,运转时间是矿物质油的一倍;
2、我们按照平均时速来算一下,如果是在城市开车的话,平均时速30公里&#x005c/小时,再乘以100小时的话,就是3000公里,30公里&#x005c/小时乘以 200小时的话就是6000公里;3、当然,如果路况好一点,平均速度能开到60公里&#x005c/小时,那一次机油就可以开到6000公里到12000公里了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320677.html
GMT+8, 2026-10-29 13:54 , Processed in 0.069955 second(s), 20 queries .
