查看: 101|回复: 0
新车机油怎么换?
发表于 2025-9-20 01:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车机油一般是行驶了3000公里就要更换的,更换方法如下:
1、首先要打开发动机的机油加注口,然后把放油螺丝打开,放掉发动机的旧机油;
2、然后更换机油滤芯,拧好放油螺丝,再添加适量的新机油,启动发动机检查机油滤芯,以及放油螺丝是否存在漏油的现象;3、如果没有漏油的现象,就进行空气滤芯的检查,如果空气滤芯脏的话,更换新的空气滤芯就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320663.html
GMT+8, 2026-10-29 18:48 , Processed in 0.087978 second(s), 20 queries .
