查看: 95|回复: 0
机油怎么换才能换干净?
发表于 2025-9-20 01:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油换得比较干净的方法如下:
1、传统的换机油,就是拧开油底壳螺丝,然后从油底壳排油孔,把旧的机油排放出来,然后再加入新的机油,但是发动机里死角的地方会残留一些旧机油,不能排放出来;
2、当拧开油底壳螺丝把旧机油放出来后,把加油盖拧开,然后长时间的排空一会旧机油,这样残留在发动机里的旧机油,也会流淌出来一部分;3、一般专业换油中心,或者大型汽车维修中心,都有换油时候使用的抽油机,排放完旧机油后,用发动机清洗剂清洗一下,这样的效果会更好,但是成本有点高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320672.html
GMT+8, 2026-10-29 11:39 , Processed in 0.063378 second(s), 20 queries .
