查看: 92|回复: 0
发动机灯常亮什么情况?
发表于 2025-9-20 01:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机故障灯常亮的原因:
1、车辆故障灯亮一般是由燃油排放系统引起的,您在故障灯亮的时候对车辆进行启动、灭车,启动、灭车进行三次后在启动车辆您观察故障灯是否还是点亮,要还是点亮就需要及时到店里检查故障码,看是发动机的问题还是传感器故障,要不亮可能为偶发故障可以不用到维修店检查;
2、发动机故障灯一直亮着,表示车辆有故障码,此时,电子控制单元不断通电的情况下,故障码会被记录下来,到4S店,使用读取器可以确定故障码和相应的故障内容;3、正常情况是在点火前,发动机会自检,亮起,点火后熄灭,如果没有明显的功率损失,就是发动机某个附件系统有点不正常,但也不是严重的毛病,但长时间亮就不行了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320642.html
GMT+8, 2026-10-29 08:09 , Processed in 0.114308 second(s), 20 queries .
