查看: 127|回复: 0
江淮瑞风s3油耗百公里9.7多吗?
发表于 2025-9-20 01:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
江淮瑞风s3油耗平均油耗:7.47,主要优缺点如下:
1、第一是油耗太大 2.0的排量看起来很大 但是配上2吨的空车重量就有点小马拉大车了 早知道应该买2.4排量的;第二点跟第一点是有关系的 小排量动力肉 空车还好点 满载的时候上坡你都不敢开空调;最后一点是国产车真的是小问题太多;
2、做功不好,原厂质量问题较多,比如:车门连接线断裂,天窗内衬板滑轴碎裂,方向柱机构磨损较大,转向灯信号拨杆接触不好,转向时无法开灯,钥匙门因走农村颠簸道路被震掉过,轮媚钢板腐蚀严重。4S服务一般,厂家责任承担不够;3、倒车雷达基本就是个摆设根本不能用。转数在1000转左右有明显的杂音。新型产品,质量不稳定,尤其是发动机方面有待进一步提高。内饰板的安装采用金属卡扣,有时候震动较大,与发动机怠速时引起共振,产生刺耳的噪音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320686.html
GMT+8, 2026-10-29 11:38 , Processed in 0.095551 second(s), 20 queries .
