查看: 68|回复: 0
发动机灯闪烁车抖动是什么原因造成的?
发表于 2025-9-20 01:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯闪烁车可能是发动机积碳严重,使汽车抖动一般是喷油嘴积碳过多、节气门过脏造成的:
1、另外使用了质量较差的燃油导致发动机燃烧状态不好,发动故障灯也会亮的;
2、如果发动机的燃烧状态不好,将会增大油耗和磨损,同时也会污染环境;
3、在清洁过节气门、发动机积碳、火花塞以及换过油垫之后车身仍然怠速时抖动,就得检查进气压力传感器和燃油供油压力是否正常;4、建议到修理厂检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,必要时更换部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320665.html
GMT+8, 2026-10-29 12:05 , Processed in 0.107914 second(s), 20 queries .
