查看: 109|回复: 0
发动机失火是什么意思
发表于 2025-8-29 15:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机失火就是火花塞不点火了,解决这个问题也比较简单,更换火花塞或点火线圈就可以解决。
火花塞和点火线圈都属于汽车发动机的点火系统。
汽车的发动机在工作时有一个压缩冲程,在压缩冲程结束时,火花塞会点燃可燃混合气,这样可燃混合气可以燃烧。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,只有这样发动机才可以做功。
如果发动机失火了,那可燃混合气就无法被点燃了,活塞也就不会向下运行了。
火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果火花塞长时间使用,那火花塞会出现电极间隙变大的情况,这样会影响火花塞的点火能量。
火花塞长时间使用电极上还会出现积碳现象,这样也会影响火花塞的点火能量。
虽然点火线圈并不属于易损件,但是这个部件长时间在高温环境下工作也是会出现故障的。
如果点火线圈出现了故障,火花塞也是无法点火的。
点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏的电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
大家在平时用车时一定要按时保养汽车,日常的维护保养对于汽车来说是非常重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41911.html
GMT+8, 2026-9-27 19:17 , Processed in 0.091781 second(s), 20 queries .
