查看: 166|回复: 0
发动机故障风险是什么?
发表于 2025-9-20 01:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机过热发生故障的风险后果:
1、发动机过热故障,由于汽车发动机的特殊结构,在运行中,容易出现冷却液温度过高的现象,一旦冷却液温度超过正常值,发动机就不能正常散热,会导致发动机过热,影响发动机的正常运行,冷却系统异常运行的主要原因有,节温器故障、散热器故障、风扇不转、水箱堵塞等;
2、发动机过热故障的风险后果是,由于过热会导致发动机功率下降,加速无力,油耗增加,由于过热造成发动机不正常燃烧,过热造成润滑油变质焦化,运动部件之间的油膜被破坏,机件磨损加剧;3、由于过热造成的曲轴边杆大小头部轴承咬死,活塞环断裂,拉缸、抱缸,缩短发动机寿命,危及驾驶人员的驾驶安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320560.html
GMT+8, 2026-10-29 15:26 , Processed in 0.126375 second(s), 20 queries .
