查看: 67|回复: 0
博越中控死机怎么解决
发表于 2025-8-29 15:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果经常出现死机的情况,建议升级一下系统,这样可以解决死机问题。
博越是吉利旗下的一款紧凑型suv,这款车上市后受到了不少年轻消费者的欢迎。
博越一共使用了三款发动机,分别是1.5升涡轮增压发动机,1.8升涡轮增压发动机,2.0升自然吸气发动机。
1.5升涡轮增压发动机最大功率为130kw,最大扭矩为255牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
1.8升涡轮增压发动机最大功率为135kw,最大扭矩为300牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
2.0升自然吸气发动机最大功率为104kw,最大扭矩为178牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000到4500转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
博越的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41943.html
GMT+8, 2026-9-27 12:15 , Processed in 0.155699 second(s), 20 queries .
