查看: 95|回复: 0
机动车登记证如何分辨真假?
发表于 2025-9-20 01:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
机动车登记证辨真假的方法:
1、看纸质,看特殊专业加密字迹,真的登记证书纸张表面光滑,纸张质量好,印刷清晰,墨色均匀,数字均使用专用字体,均为公安部加密字体,最明显的特征在数字“0”和“5”上,此类字体在2001年10月以后在全国采用;
2、“0”的中间有一横,这一横乍看像斜的,其实不是,中间这一横分别是由两个小横组成,然后两个小横到中间有一个交叉,这个交叉处是由上下垂直的两针组成;
3、“5”的上面一横也是两部分组成,一部分先是一横,然后向下弯,然后再向上,向上的程度基本与一部分“横”持平,假证中一种是没有横直接向下弯,再向上弯,另一种是横,然后直接向上弯,没有向下弯,向上弯的部分超过了“横”;4、假登记证做工粗糙,耐磨比较差,印刷模糊,墨色过浓或过淡,纸张和印刷都没有真证那么细腻,真假对比,多看细节,可以进行区别。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320572.html
GMT+8, 2026-10-30 02:59 , Processed in 0.064270 second(s), 20 queries .
