查看: 89|回复: 0
车保险杠撞破怎么修补?
发表于 2025-9-20 01:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车前杠撞破了,这个要看具体决定的,是通过修补恢复还是重新购买新件。具体如下:
1、看前杠的材料,如果前保险杠是塑料材质的,可以通过胶补,进行重新修复补漆,以恢复原样,这种情况对于一些被撞“洞”口比较大的“事故”较为有利,因塑料材质的保险杠易于修复;
2、如果是碳纤材料的,也可以修复,此种材质的修复设备较特殊,与塑料焊枪有差别,且修复起来有一定难度,效果一般,通常情况下此种材质的后杠基本上是重新购买新杠,但对于“洞”比较小的,如果更换新件则有点浪费,故也有车主采取通过特殊的胶水进行简易的修复补漆,也可解决;3、看被撞“洞”的大小,如果过大、或是经修补恢复原状的成本接近原厂配件产品(如后保险杠)价格,则通过上述修复的方式没有意义,建议车主可直接购买原厂配件(前保险杠)解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320480.html
GMT+8, 2026-10-30 10:02 , Processed in 0.086606 second(s), 20 queries .
