查看: 89|回复: 0
车前杠是塑料的吗?
发表于 2025-9-20 01:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
多数汽车原装保险杠是使用的ABS塑料的:
1、这个是为了考虑到行人的安全所考虑,因为如果车辆的保险杠使用金属的话,万一车辆的发生了事故,撞击到行人,车辆的保险杠可以变形来吸收撞击力,从而保护行人受伤减少到最小;
2、因为要吸收撞击力变形,所以使用塑料的保险杠,塑料的特性,变形的力度会比较大,所以可以吸收撞击力来减小行人的受伤程度;
3、如果使用金属的保险杠,因为金属的特性,不容易发生形变,所以吸收撞击力的特性就会小一点,行人受伤的程度就会加大;4、所以这个就是为什么车辆使用塑料保险杠主要的原因了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320470.html
GMT+8, 2026-10-29 21:33 , Processed in 0.132229 second(s), 20 queries .
