查看: 97|回复: 0
改了疝气灯审车能过吗?
发表于 2025-9-20 01:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
符合规范的改装车灯是可以通过年检的。具体如下:
1、前照灯近光照射位置前照灯照射到屏幕上的距离为10米,建议偏角水平方向位置应小于或等于170mm,右侧应小于或等于350mm,这是建议,即使有偏差也是可以的,而这种轻微的偏差只是建议维护项目没有否决权,即使你的车子这方面不合格也是可以的;
2、光强要求:四头灯车最小亮度达到12000cd,两头灯车最小亮度达到15000cd;3、对于氙气前照灯的安装,要配备透镜、前照灯清洗系统、前照灯自动水平系统等,这些系统可以有效地防止对驾驶员视线的影响,自我修改系统往往没有这些功能,因此,有些汽车不能通过年检。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320388.html
GMT+8, 2026-10-30 11:42 , Processed in 0.182738 second(s), 20 queries .
