查看: 83|回复: 0
福田奥铃ctx康明斯怎么样?
发表于 2025-9-20 01:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
福田奥铃ctx康明斯:
1、底盘系统可靠性越级:底盘系统的变速箱、离合器、制动器、钢板弹簧、传动轴、轮胎、车架、前后桥、油箱以及橡胶件等配件的结构和质量进行了优化和提升,实现可靠性越级;
2、电气系统可靠性越级:电器系统的插接件、搭铁、雨刮电机及传感器等配置进行了更换或结构优化,实现可靠性越级;
3、散热系统可靠性越级:散热系统结构进行优化,实现发动机散热系统的密封性和可靠性越级;4、全新研发30余个气刹专属部件,制动性能大幅提升,充气速度快,制动距离短,选装全球领先威伯科ABS系统,制动更智能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320326.html
GMT+8, 2026-10-29 18:29 , Processed in 0.116293 second(s), 20 queries .
