查看: 56|回复: 0
东风风神h30cross发动机噪音大?
发表于 2025-9-20 01:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风神h30cross发动机噪音大的原因:
1、这种情况主要是由于机油品质下降导致的,机油压力低,润滑不良,发动机噪声就会加大;
2、需要检查机油油位是否正常,如果过低,需要及时补充,如果颜色变黑,需要及时更换机油,提高机油压力,增加润滑,降低噪声,对发动机最好;
3、发动机噪音大应该与所使用的润滑油有很大的关系,主要检查一下机油的使用情况,建议先换一下粘稠度较高的机油试试;4、还有就是如果加入了质量较差的汽油,就可能会导致发动机动力下降,而且会造成发动机内部积碳增多,这也会造成发动机噪音增大;再有就是如果发动机有共振的现象,也会造成发动机的噪音大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320245.html
GMT+8, 2026-10-29 17:37 , Processed in 0.060256 second(s), 20 queries .
