查看: 151|回复: 0
汽车前大灯不够亮是什么原因?
发表于 2025-9-20 01:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
排除了蓄电池老化之外,其实也跟大灯的灯罩有关,具体原因如下:
1、如果车主更换了较亮的灯泡,可能会对灯罩造成影响,毕竟较亮的灯泡会使灯泡更热;
2、一旦密封不好,有水进入,产生的水蒸气将附着在灯罩上,经过高温热烤后的水蒸气被完全蒸在灯罩上,使其呈黄色,然后导致不够亮;3、由此产生的水蒸气将附着在灯罩上,经过高温烘烤后,水蒸气就完全蒸化在灯罩上,所以显得黄。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320258.html
GMT+8, 2026-10-29 21:31 , Processed in 0.164342 second(s), 20 queries .
