查看: 127|回复: 0
火花塞一直不换会怎么样
发表于 2025-8-29 15:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞一直不换,汽车会出现以下症状:1、车辆动力不足。2、点火困难。3、车辆可能会突然熄火。4、发动机抖动。5、油耗增加。
火花塞的作用是负责给发动机点火。可以这样理解:假如把火花塞想象成一根火柴,去点一堆柴火。有问题的火花塞,火焰小;没问题的火花塞,火焰就会大,肯定是火焰大的更容易点燃。
火花塞是通过两个电极之间打出火花。可以把火花塞的电极想象成火柴盒侧面划火柴的材料,用的久了就会有损耗,打火就要费劲的多。
火花塞是有寿命的,根据材质的不同,寿命也是不同的。火花塞分为普通的铜芯(镍合金)火花塞或贵金属火花塞,两者的主要区别在于电极部分。
普通铜芯火花塞30000公里左右更换一次。贵金属火花塞分为铂金火花塞和铱金火花塞。铂金火花塞使用寿命为6万公里左右;铱金火花塞使用寿命为8万公里左右。
另外,如果长期在低速情况下使用,寿命会缩减的更严重,像是积炭、烧蚀等情况更加容易出现。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41900.html
GMT+8, 2026-9-27 23:16 , Processed in 0.145281 second(s), 20 queries .
