查看: 63|回复: 0
东风风神h30发动机故障灯亮的原因是什么?
发表于 2025-9-20 01:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风神h30发动机故障灯亮的原因:
1、假故障。报出故障代码,但工作正常,可能是某一次的操作超出电脑的控制范围,电脑反馈的故障代码,可以先行消除,之后再看看是否还跳故障码;
2、小故障。发动机没有特别明显的故障,根据电脑检测信息以及进一步的检查发现真的存在某种故障,不影响正常驾驶或者影响很小,需及时发现及时解决。比如进气压力传感器故障等;3、大故障。此类故障通过肉眼和驾驶感受即可感觉到,并且严重影响发动机的正常工作,需立即进行维修。比如发动机明显动力不足,很有可能是氧传感器的问题等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320209.html
GMT+8, 2026-10-29 18:46 , Processed in 0.107168 second(s), 20 queries .
