查看: 61|回复: 0
东风风神h30发动机故障灯亮了怎么办?
发表于 2025-9-20 01:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风风神h30发动机故障灯亮了的处理步骤和检修:
1、确定防盗系统是否锁定;
2、确定起动系是否工作(起动机是否运转),3.1 起动系正常,检查点火系是否正常,3.2 起动系不正常,转得慢,检查蓄电池电压、起动机有无故障、发动机是否阻力过大;起动机不运转,检查起动机的电路和电磁开关;3、4.1 点火系正常,检查燃油供给系是否正常。4.2 点火系不正常,检查点火系的电路,检查曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器是否正常,检查ECU的电源和接地。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320238.html
GMT+8, 2026-10-29 15:11 , Processed in 0.115784 second(s), 20 queries .
