查看: 116|回复: 0
凯美瑞加速共振嗡嗡响
发表于 2025-8-29 15:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯美瑞加速共振嗡嗡响,首选要考虑到的就是变速箱的问题,然后需要考虑发动机问题。
在驾驶汽车的过程中,发动机在高转速的状态下,汽车会发出嗡嗡的响声,一般人很难明确的判断声音具体来自哪里,其实这是一种比较常见的现象。
汽车上使用的零部件非常多,各个零部件在行驶的过程中,汽车行驶在路况较差的路面,汽车上的零件就会产生振动,零件之间的摩擦也会产生非常大的噪音。
其中,产生噪音的原因很有可能是变速箱之间的摩擦,可能是变速箱轴承磨损和润滑液减少,变速箱在工作的过程中,变速器的部件出问题,变速箱的啮合会受影响,所以在工作的过程中就会产生异响。
如果是发动机产生了问题,在工作的过程中,发动机在高转速的过程中就会产生嗡嗡的响声,出现这种情况应该是电子节气门开度比较大,还有可能是发动机内部的零件摩擦系数比较大,也可以检查是否有零件松动,发动机带轮是否出现打滑的现象等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41866.html
GMT+8, 2026-9-27 14:17 , Processed in 0.092185 second(s), 20 queries .
