查看: 56|回复: 0
为什么超跑需要加98汽油
发表于 2025-8-29 15:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为超跑的发动机动力很强,所以超跑的发动机在工作时汽缸内的温度和压力是比较高的,如果加了低标号汽油,很容易导致发动机出现爆震现象。爆震会影响发动机的正常运行。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当发动机处于压缩冲程时,发动机的进气门和排气门都会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
如果可燃混合气的稳定性不好,由于压力的增大和温度的升高,可燃混合气会出现提前燃烧的情况,这就是爆震。
提前燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机出现动力降低和油耗升高的情况。
并且严重的爆震还会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
所以超跑为了避免爆震就需要加更高标号的汽油。
标号越高的汽油稳定性也是越好的,标号越高的汽油辛烷值更高。
大家在平时用车时,一定要为自己的爱车加正确标号的汽油。
并且在加油时,一定要去正规的加油站,不正规加油站的汽油品质是非常差的,长期使用对发动机是不好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41883.html
GMT+8, 2026-9-27 18:31 , Processed in 0.117792 second(s), 20 queries .
