查看: 84|回复: 0
发动机工作要求?
发表于 2025-9-20 01:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机工作要求以下:
1、进入汽缸的工质是纯空气,因为柴油机进气系统阻力较小,进气终点压力pa= (0.85~0.95)p0,比汽油机高,进气终点温度Ta=300~340K,比汽油机低;
2、因为压缩的工质是纯空气,所以柴油机的压缩比比汽油机高(一般为ε=16~22),压缩终点的压力为3 000~5 000kPa,压缩终点的温度为750~1 000K,大大超过柴油的自燃温度(约520K);3、当压缩冲程接近终了时,在高压油泵的作用下,把柴油以10MPa左右的高压通过喷油器喷入汽缸燃烧室中,在很短的时间内与空气混合后立即自行发火燃烧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320109.html
GMT+8, 2026-10-29 13:53 , Processed in 0.106261 second(s), 20 queries .
