查看: 113|回复: 0
宝马3系有胎压监测吗
发表于 2025-8-29 15:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新款国产版宝马3系全系标配胎压监测系统,宝马3系的胎压监测是直接式胎压监测,这种胎压监测系统可以直接显示轮胎的气压,这样驾驶员可以随时了解轮胎的气压。
胎压监测系统还有一种是被动式的,这种系统是无法显示轮胎的气压的,但是在轮胎气压不正常的时候可以亮起报警灯来提醒驾驶员。
直接式胎压监测系统是依靠轮圈内的胎压传感器工作的,间接式胎压监测系统是依靠轮速传感器工作的。
轮速传感器可以监测车轮转速,如果某个车轮的胎压不正常,那这个车轮的转速也会不正常,此时轮速传感器就会发现这个问题,然后仪表盘上就可以亮起警告灯来警告驾驶员。
胎压对于汽车来说是非常重要的,轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果胎压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力降低。
如果胎压过低,会导致轮胎在高速行驶时出现波浪变形现象,这样会导致轮胎的使用寿命降低,并且也会增加爆胎的几率。
建议大家在平时用车时经常检查轮胎的气压,并且要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41838.html
GMT+8, 2026-9-27 16:41 , Processed in 0.090178 second(s), 20 queries .
