查看: 107|回复: 0
车载录像机怎么设置?
发表于 2025-9-20 01:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载录像机的设置步骤:
1、不需要购买大容量存储卡,8g就足够了,因为录像机是可以循环使用的,也就是说,当存储卡记录满时,机器会自动删除前面的;
2、在机器设置中,循环记录的时间最好设置为每2分钟一个文件,优点是易于查找,易于保存。,如果设置被调用10分钟,那么如果你想找到这些剪辑中的一个,那将是非常麻烦的,延迟时间;3、自动检测功能应开启,这样即使不在车内,当有活动物体在录像机前就会开始工作时,更能提高车辆的安全性,一般的录像机用电池24小时问题不大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/320101.html
GMT+8, 2026-10-30 02:00 , Processed in 0.060015 second(s), 20 queries .
