查看: 101|回复: 0
汽车钥匙丢了怎么办
发表于 2025-8-29 15:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机械钥匙丢失:
机械钥匙丢失,处理起来比较麻烦,由于机械钥匙和备用钥匙完全一致,如果有人捡到了丢失的那把钥匙,很轻易就可以打开车门并启动车辆,安全得不到保障,建议车主更换车锁。
2、带遥控器的钥匙丢失:
一般带有遥控器的车钥匙会有一把机械钥匙,如果丢失,建议车主带着备用钥匙去4s店重新匹配,之前的遥控钥匙就会失效,如果机械钥匙也丢失,只更换智能钥匙同样存在隐患,拾到钥匙的人同样可以用机械钥匙打开车门,建议车主更换机械锁。
3、芯片钥匙丢失:
很多汽车的钥匙中会有芯片,芯片是用来发动机防盗的,当汽车智能钥匙在车内时,发动机会感应到,两者感应后就会启动发动机。芯片钥匙丢失之后,需要重新买一把钥匙,捡到钥匙的人虽然可以打开车门,却不能启动发动机。
附:汽车钥匙使用注意事项:
1、使用汽车钥匙时,不要把钥匙和任何类型的磁场相接触,同时不要让钥匙暴露在高温场所。
2、汽车钥匙丢失后,需要及时的匹配新钥匙,避免出现损失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41973.html
GMT+8, 2026-9-28 00:06 , Processed in 1.709008 second(s), 19 queries .
