查看: 102|回复: 0
汽车底盘异响故障排除方法?
发表于 2025-9-20 01:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查汽车底盘噪声故障方法如下:
1、可先架起驱动桥,前轮插上安全三角木,启动发动机并逐渐进入高速挡,使驱动轮达到原来的摆振速度;
2、因为此时前桥处于静止状态,如果车身或方向盘仍出现抖动,则由传动系统引起的振荡,从驱动轴、主减速器及后桥的其它零部件上查找原因;3、如果此时前桥处于静止状态,汽车不出现抖动,则基本可以确定是前桥部分的故障,可以检查车轮定位仪,检查车轮定位和前梁是否符合要求,检查轮胎变形是否过大,并用轮胎平衡机检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319974.html
GMT+8, 2026-10-30 02:02 , Processed in 0.060851 second(s), 20 queries .
