查看: 90|回复: 0
导航一体机通电不开机?
发表于 2025-9-20 01:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航一体机通电了,但是还是开不了机的话,首先要检查原车电源线的ACC和C常电是否不通电:
1、如果上面有电,检查机器后面的电源线,机器内部有没有通电,还要看看有没有线路短路或断开的地方;
2、如果有协议盒,协议盒也要检查,如果没有电,协议盒的问题,可以找厂家更换;3、最后一个问题是最麻烦的,核心模块的机器出现问题,这东西很贵,必须找厂家更换,才能检测。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319933.html
GMT+8, 2026-10-29 14:06 , Processed in 0.099513 second(s), 20 queries .
