查看: 89|回复: 0
凌渡用5w30还是40
发表于 2025-8-29 15:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌渡使用的机油,无论是用5w30还是5w40都是可以的。
凌渡是上汽大众汽车旗下推出的一款紧凑型轿车,在动力方面,这款车搭载的是1.4T涡轮增压发动机,其中,发动机分为高功率版本和低功率版本。
因为这款车使用的是涡轮增压发动机,所以建议使用全合成机油或者是半合成机油。
汽车上使用的机油分为三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,相对于矿物机油和半合成机油来说,全合成机油的性能要更好一些,在工作的过程中,对发动机的保护也更好一些。
机油之所以会有类型之分,这是因为不同类型的机油产生的作用是不同的,发动机在工作的过程中,机油在发动机内部会形成一层油膜,质量更好的机油会为发动机提供更好的保护。
汽车使用的机油类型同时也要根据汽车使用的发动机来决定,如果使用的是自然吸气发动机,建议使用矿物机油或半合成机油,如果使用的是涡轮增压发动机,建议使用全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41989.html
GMT+8, 2026-9-28 14:19 , Processed in 0.113555 second(s), 20 queries .
