查看: 70|回复: 0
刹车蹄片应该多少公里更换?
发表于 2025-9-20 02:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车蹄片的更换:
1、查看刹车片的厚度,使用小电筒进行观察检查,当检查发现刹车片的黑色摩擦材制快磨损没了,厚度为5毫米以下,应该考虑进行更换了;
2、刹车听到有刺耳的金属啸叫声音,是刹车片上的报警铁片已经开始磨损刹车盘了,所以才会有这种尖锐的金属声音;
3、刹车力度行驶踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换;
4、刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况;5、刹车片带有感应线的,报警会出现一个红色的字“请检查刹车片”。然后有个图标,是一个圆圈,外面是几个虚线括号包围着的,当警示灯亮起时刹车片已经完全磨完,刹车油因此极端下降,才会使警示灯亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319802.html
GMT+8, 2026-10-29 22:52 , Processed in 0.070565 second(s), 20 queries .
