查看: 110|回复: 0
转向拉杆球头松旷的原因?
发表于 2025-9-20 02:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向拉杆球头松旷的原因有:
1、转向拉杆球头松旷属于正常损耗,一般不需要注意什么,球笼的损坏与里面缺少黄油润滑有关,只要注意不让里面进水进杂物,有黄油也就不容易坏了,里面进水等主要是因为防尘套,球笼防尘套就是为了保护球笼的,烂了及时更换;
2、拉杆球头,球笼,防尘套,坏了都是只有更换的,没办法维修,球笼一般坏了都是因为防尘套,所以烂了就要更换;3、如果出现这种情况请立即更换,球笼管着转向的,如果球笼散了,你再转向,小心出大事故,要是拉杆球头能凑合着跑一断时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319822.html
GMT+8, 2026-10-29 18:29 , Processed in 0.080511 second(s), 20 queries .
