查看: 75|回复: 0
冷车启动熄火解决办法
发表于 2025-8-29 15:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动熄火与汽车使用的油品、火花塞和氧传感器有一定的关系。
汽车启动熄火首先要考虑汽车使用的燃油,汽油品质不良,导致进气门背面积碳,发动机内部的零件产生积碳之后,积碳会吸附汽油,这样就会导致发动机在启动的过程中出现抖动熄火的现象,等到发动机的温度上升之后,这种抖动的现象就会消失。
出现这种情况的解决办法就是到正规的加油站去加油,根据发动机使用的燃油标号来加注,必要的时候还可以使用燃油宝。
另外还要注意火花塞的问题,冷车起动要较高的点火能量,如果火花塞出现问题的话,发动机在启动的过程中没有办法正常点燃发动机缸内的混合气体,这就会导致发动机在启动的时候出现熄火的现象。
出现这种情况的解决办法就是更换火花塞。
氧传感器出现故障之后也会影响汽车正常启动,氧传感器出现问题之后,发动机的工作状态就会不正常,建议直接更换氧传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/42010.html
GMT+8, 2026-9-27 19:36 , Processed in 0.094907 second(s), 20 queries .
