查看: 110|回复: 0
汽车电子扇不转怎么修?
发表于 2025-9-20 02:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电子风扇不转可能是两个原因,一是保险丝烧坏,二是热敏开关损坏,解决办法:
1、保险丝被烧毁,由于情况不明,请勿用铜丝或铁丝代替保险,以免造成更大的损失,您可以找一些家用普通保险丝,将烧毁的保险丝捆起来代替使用,但只有权宜之计,如果您能找到汽车维修店,最好立即解决;
2、如果保险丝没有烧断,应检查冷却热开关是否是由故障引起的,检查方法是,打开点火开关,打开空调A&#x005c/C开关,如果风扇转,说明热敏开关损坏,若电子扇不转,则很有可能是电子扇损坏;3、热敏开关损坏,可以拔掉热敏开关插头,找一根带线皮的电线(约10厘米左右),把两端线皮各剥去一段,露出铜丝,插接到插头两侧的插脚上,提供电子扇高速挡的电路,这样就可以启动发动机寻找最近的维修站进行修理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319712.html
GMT+8, 2026-10-30 04:48 , Processed in 0.061165 second(s), 20 queries .
