查看: 82|回复: 0
汽车蓄电池没电要换么?
发表于 2025-9-20 02:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池没电了可以充电的,没必要换掉,如果条件允许就换吧,蓄电池没电了可以用搭电线充电的。蓄电池的保养方法:
1、如果使用和维护得当的话,可以使用到4年以上,如果使用和维护不当,就会在几个月内早期损坏;
2、蓄电池在使用中应定期检查电解液的高度,及时对蓄电池的存电状况进行检查和补充;
3、蓄电池维护工作比较简单,做好电解液的补充、蓄电池和极桩的清洁和蓄电池的比重控制等工作,就能有效的延长蓄电池的使用寿命;4、由于免维护蓄电池的广泛使用,蓄电池在正常工作的情况下,一般不需要维护。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319732.html
GMT+8, 2026-10-30 19:59 , Processed in 0.103124 second(s), 20 queries .
