查看: 134|回复: 0
汽车散热器清洗好处是什么?
发表于 2025-9-20 02:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗汽车散热器的好处就是能提供散热性能,清洗散热器的步骤如下:
1、打开散热器底部的排放塞,让冷却液流入桶中。冷却液应适当处理,以避免对环境造成伤害;
2、关闭排放塞,向散热器内注水,然后打开发动机,打开加热器控制系统(加热器控制阀将打开),添加冷却系统清洁剂和空转发动机30分钟(或按照清洁剂瓶上的说明操作);3、关闭发动机并让其冷却5分钟。排空散热器中的液体,然后关闭排放塞,向散热器中注水,让发动机空转5分钟。然后重新注入50&#x005c/50的水和乙二醇防冻剂&#x005c/冷却液化合物(使用汽车以前使用的冷却液)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319698.html
GMT+8, 2026-10-30 01:14 , Processed in 0.143990 second(s), 20 queries .
