查看: 69|回复: 0
如何保养汽车蓄电池?
发表于 2025-9-20 02:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车蓄电池的保养方法如下:
1、经常注意电池液的高度,保持在上下限之间,如果电池液过多容易溢出腐蚀体,过少不能充分发挥动力;
2、电池头上若有白色腐蚀性粉末,可以用热水清洗擦拭,然后涂上一层黄油以降低腐蚀程度,再确认电池是否牢固;3、尽量不要用尽电量后再重新充电,否则会降低电池寿命,一般电池寿命约为两年,如果发现汽车启动困难,请尽早更换电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319706.html
GMT+8, 2026-10-30 00:25 , Processed in 0.172028 second(s), 20 queries .
