查看: 102|回复: 0
汽车水温表低还能开吗?
发表于 2025-9-20 02:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温高不可以行驶,水温低可以行驶。但是,可能会造成汽车内部部件的损坏,最好不要开。汽车水温表正常水温:
1、汽车的正常水温应该是90度左右,车水温过高和过低都属于不正常的现象,水温高不利于发动机散热,会对发动机本身造成损害;
2、水温过低,没有达到最利于发动机工作的温度,对发动机同样有害,所以水温低和水温高一样,一经发现应该尽早解决;3、汽车需要定期维修保养,但一些资质有限的维修中心,往往会让车主走入维修误区,影响车辆的性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319635.html
GMT+8, 2026-10-30 06:45 , Processed in 0.124182 second(s), 20 queries .
