查看: 94|回复: 0
55w改100w卤素灯能用吗
发表于 2025-8-29 15:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
不建议车友们这样改装,这样对汽车的电路是有影响的,并且也会加快反光碗的老化速度。
建议车友们不要随便改装汽车的大灯灯泡,这样会存在一些隐患,并且也会影响年检。
如果将55w的灯泡换成100w的,那发热量会增加,这样会增加电路的负荷,并且还有可能导致保险丝烧毁。
在平时用车时,不要随便改装大灯。
有些不专业的改装店在改装大灯的过程中会改动或破坏原车的电路,这样是很容易导致车辆自燃的。
车辆发生自燃的大部分原因都是私自改动或破坏电路引起的。
所以车友们不要去随便改动车上的电子设备,也不要随便加装一些用电器。
如果感觉大灯不够亮,可以更换相同功率的更好的灯泡,但是不要更换更大功率的灯泡。
在购买灯泡时,一定要选择大品牌的正品产品,这样在后期的使用过程中才不会出现问题。
有些车友还会将卤素灯改装成led灯,建议车友们不要这样做,这样会影响车子年检。
建议车友们在平时用车时不要随便改装自己的汽车,因为市面上有各种改装件,这些改装件的质量参差不齐,安装到车上使用可能会出现问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/41982.html
GMT+8, 2026-9-27 11:34 , Processed in 0.094689 second(s), 20 queries .
