查看: 101|回复: 0
水温表是用来指示哪个部件的温度呢?
发表于 2025-9-20 02:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表是用来指示发动机温度的:
1、水温表能直观显示发动机水箱的工作温度,保证发动机在合适的温度范围内,过高或过低都会影响发动机的性能;
2、一般汽车的正常水温在90度左右(当然,不同品牌的车都有一定的差别),水温表上清楚标明的温度值可以清楚地看到即时的水温,但有些水温表只有刻度没数值显示的;3、正常温度应在90℃左右,一旦过高或过低,或迅速上升或下降,这都是有问题的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319649.html
GMT+8, 2026-10-29 16:53 , Processed in 0.090064 second(s), 20 queries .
