查看: 128|回复: 0
汽车水温表低于90度正常吗?
发表于 2025-9-20 02:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的正常水温是80度到90度之间,过高或过低都不好:
1、都不利于发动机的正常运转以及性能发挥,另发动机工作产生的热量常规风冷很难满足需求,于是汽车发动机广泛采用了水冷冷却;
2、冷却系统的作用是保持发动机在最有利的温度范围内工作,以提高发动机的功率,减小发动机磨损和燃料消耗;3、一般来说冷却系统故障主要包含漏液、冷却液不足、散热风扇故障、循环水泵故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319645.html
GMT+8, 2026-10-30 09:08 , Processed in 0.067372 second(s), 20 queries .
