查看: 75|回复: 0
每次启动水温表蓝色怎么回事?
发表于 2025-9-20 02:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的,刚启动水温低,不到正常温度,所以水温表亮起蓝色是属于正常的,等一下就不会亮了:
1、长时间停车后,由于水箱正常水温在60-80度之间,当蓝色灯亮指示水温低,这是正常的低水温指示灯,表示发动机刚启动不久,处于暖机状态;
2、此时车辆不应用力行驶,否则发动机会因水温过低磨损严重,当水温达到发动机的最佳工作温度时,灯就会熄灭;3、室外30度仍然达不到其工作温度,所以其水温指示灯或指示灯亮起,这样要预热2-3分钟后就正常如外界温度再低点话预热时间还会长点,如果启动后总是亮起就需要去检查,启动后自动熄灭就没事。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319657.html
GMT+8, 2026-10-30 08:41 , Processed in 0.109783 second(s), 20 queries .
