查看: 112|回复: 0
爱信6at变速箱保养?
发表于 2025-9-20 02:19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱信6at变速箱一般情况下需要每两年或每行驶4万公里更换一次自动变速箱油。其他不同的车辆如下:
1、由于车型不同,车型要求也不尽相同,如日系车型而言,建议4~8万公里更换一次,行驶在高速的车辆建议约4万公里更换一次;
2、如果是新车,建议5万公里更换一次,然后根据行驶条件,如果路况良好,4万公里更换一次;3、如果路况不好,30000公里更换一次,定期更换可以延长变速箱的使用寿命,降低故障率。
XXX:https://www.che9.com/wenda/319593.html
GMT+8, 2026-10-30 03:40 , Processed in 0.169182 second(s), 19 queries .
